Veröffentlicht 7. September 201410 j Ich schon wieder..... Bin auf der Suche nach Alus für Winterreifen... Zur zeit sind auf dem 9-3 II Cabrio 225/45/R17. Wie kriege ich raus, welche Felgen/Reifen Kombination ich bei dem Wagen fahren kann? Im Schein stehen ja nur noch "Vorschläge" drin, da sind 195/65/R15 eingetragen. Wie sieht das mit der Einpresstiefe aus? Welche Größe würdet ihr nehmen? Im Winter ist ja nen schmalerer Pneu eigentlich von Vorteil. Vielen Dank für die Hilfe Heikon
7. September 201410 j Hallo Heikon, wenn's original sein soll, dann ist von Saab meines Wissens im M+S Bereich für den 9-3II (9440) folgendes freigegeben: 6,5J x 15 ET 41 mit 195/65 R 15 6,5J x 16 ET 41 mit 205/55 R 16 oder 215/55 R 16 7,0J x 17 ET 41 mit 205/50 R 17 Wobei die 15" Räder bedingt durch die Motorisierung und der größeren Bremse an der Vorderachse teilweise nicht montierbar sind. Du schreibst Du hast einen FPT, das wäre dann der 154KW / 210PS Motor. Dort ist normalerweise die 16" Bremse verbaut. Hast Du ev. ein CoC, das wäre dann Fahrzeug bezogen.
7. September 201410 j Autor FPT - LPT....keine Ahnung... Es ist der 9-3 II mit 150PS Benziner Ausstattungslinie Aero Ist es dann doch die Low Pressure Variante?
