Veröffentlicht 8. September 201410 j Status: Momentan fahre ich einen 1,8T Maptun Stage1 Fünfgang-Handschalter. Ist das Sechsganggetriebe länger übersetzt, also sinkt die Drehzahl im 6., verglichen mit dem Fünften des Originalgetriebes? Oder ist es nur breiter gestuft? Hat einer die Daten?
8. September 201410 j 6-Gang: ich hab es mal ausgerechnet, nach den Angaben im COC. Wenn ich mich recht erinnere, waren es rechnerisch 105 km/h bei 2000/min.
9. September 201410 j Autor Oha. Da brauch ich ja nen Taschenrechner. Aber vielen Dank. FM67, FM 68, FM6A....erstaunliche Vielfalt für einen Kleinserienhersteller...Welches der drei würde denn mechanisch an meinen 1.8t MJ 2005 passen?
9. September 201410 j Schick mir mal bitte deine VIN per PN/ Unterhaltung dann gucke ich mal im EPC nach, ob ich da etwas finde......... Gruß, Thomas
9. September 201410 j Oha. Da brauch ich ja nen Taschenrechner. Aber vielen Dank. FM67, FM 68, FM6A....erstaunliche Vielfalt für einen Kleinserienhersteller...Welches der drei würde denn mechanisch an meinen 1.8t MJ 2005 passen? Könnte mir vorstellen, dass die Vielfalt dem Angebot von Allrad und Frontantrieb geschuldet ist. Das habe ich im WIS gefunden: [ATTACH]80268[/ATTACH] [ATTACH]80269[/ATTACH] Gruß, Thomas Erstaunlich, dass die Übersetzung des höchsten Ganges im 5-Ganggetriebe in etwa dem 4. im Sechsganggetriebe entspricht. Also hat man theoretisch 2 Gänge mehr ;-) Ich hätte erwartet, dass die Übersetzung des 5. im 5-Ganggetriebe der Übersetzung des 5. im Sechsganggetriebe entspricht oder sogar noch leicht unterhalb davon liegt. Oder ist das 5-Gang vom Benziner und die 6-Gang die Dieselgetriebe ?
9. September 201410 j ...und wenn du jetzt noch -lieber Thomas- die Übersetzungstabelle des TF80-SC hättest, dann könnte ich meine Berechnungen prüfen
9. September 201410 j Immer diese Sonderwünsche....................ich gucke mal ob ich was finde........... Gruß, Thomas
9. September 201410 j [mention=1089]Nordischbynature[/mention] : Hilft Dir das.........? Gruß, Thomas
9. September 201410 j Yepp... Wunderbar Bestätigt meine Rechnung Bearbeitet 9. September 201410 j von Nordischbynature
9. September 201410 j Also meiner hat laut Typenblatt das FM68 6-Gang Getriebe, am Getriebe steht aber F40 drauf. Komisch. Mfg Martin
10. September 201410 j 6-Gang: ich hab es mal ausgerechnet, nach den Angaben im COC. Wenn ich mich recht erinnere, waren es rechnerisch 105 km/h bei 2000/min. COC: 0,62 im 6.Gang und 3,55 Achsübersetzung = 2,201 Gesamt
10. September 201410 j Autor Mein tx hat bei 100kmh 2200umin Ziemlich hoch für soviel Leistung Ich bin erstaunt. Mein 5-Gang ex1.8T dreht laut DZM 2200 bei 110. Und er ist ja nicht länger übersetzt. Na gut, Instrumente sind recht ungenau, aber innerhalb einer Serie??? Vielleicht sind die 18-Zöller schuld?
10. September 201410 j Mich wundert es nicht... Wage es zu behaupten,dass Saab einfach irgendein Getriebe genommen hat, was zur Verfügung stand. Für Fahrzeug spezifische Entwicklung war wohl keine Kohle da Bearbeitet 10. September 201410 j von KENNY69126
10. September 201410 j COC: 0,62 im 6.Gang und 3,55 Achsübersetzung = 2,201 Gesamt Meiner mit FM68 Getriebe im 6ten Gang mit Gesamtübersetzung 2,44 : Bei 2000 Umdrehungen exakt 100 km/h lt Tacho und GPS Also ist mein Getriebe kürzer übersetzt als Deines, aber länger als das vom TX. Mfg Martin
11. September 201410 j Meiner mit FM68 Getriebe im 6ten Gang mit Gesamtübersetzung 2,44 : Bei 2000 Umdrehungen exakt 100 km/h lt Tacho und GPS Also ist mein Getriebe kürzer übersetzt als Deines, aber länger als das vom TX. Mfg Martin Diesel oder Benzin?
