Schaltzug
nachdem ich in einem anderen Beitrag ja schrieb das ich den SLS gereinigt habe, muss ich nun aufgrund eingender Doofheit den Schaltzug von Automatikgetriebe erneuern ! Wie komme ich den da dran ? Von unten oder von innen. Wie ist der am Wählhebel der Automatik fest gemacht ? Ist das nenn großer Akt ?
sämtliche mittelverkleidung demontieren, dann hast du die schaltkulisse vor dir, sie ist mit vier bolzen an die unterbodengruppe verschraubt.
nach dem lösen kannst du die kulisse drehen und von unten das seil lösen
