Guten Tag,
an meinem 900I, Bj92, geht ab und zu während der Fahrt die ABS-Kontrollleuchte an. Auslösen lässt sich dies bewusst nicht, wie zB durch Bremsen, Lenken o.ä.
Stellt man den Motor während der Fahrt ab und schaltet die Zündung sofort wieder ein, ist die Lampe schon vor dem "Anrollen lassen" wieder aus und bleibt es auch oft.
Eine Sichtprüfung gab keine Auffälligkeiten.
Hat jemand eine ID?
Gruß, surströmming
Hallo RainerW,
vielen Dank für den Tipp, lesen kann ich so gerade noch selbst, Du vielleicht nicht, da steht ja, Zündung an/aus brachte nichts, ist ja hier genau umgekehrt.
Grüßle
...zuerst die ABS Sensoren prüfen...wie lange läuft Deine Pumpe ungefähr nach dem Einschalten der Zündung, um die "Bombe" auf Druck zu bringen?...
Sorry, hab das realtiviert aufgefasst, durch dein "oft". Ursache kann aber identisch sein, nur ist dein Fehler evtl. noch nicht so ausgeprägt, sprich, gleiche Fehlerquelle, aber sporadisch, Wackelkontakt, Übergangswiderstand....
Ich war eigentlich höflich, du unterstellst mir Leseschwäche... sorry, kam so rüber.:rolleyes:
