Alte Kupplung gleich weniger Leistung?
Wollte mal fragen in wie fern sich eine alte und schleifende Kupplung auf die Leistung auswirken kann und wie ich merke, ob die Kupplung schleift?
Danke Turbotobe
Hallo Turbotobe,
wenn die Kupplung durchrutscht, steigt die Drehzahl an, aber Du wirst nicht oder nur kaum schneller. Ist deutlich spürbar. Der Grobtest für die Kupplung: vierter oder fünfter Gang rein, Handbremse anziehen, Motor auf ca. 2000 U/min bringen, Gaspedalstellung halten und zügig einkuppeln. Motor abgewürgt = Kupplung noch gebrauchsfähig, Motor dreht = Kupplung im Eimer.
Natürlich aufpassen, dass vor dem Fahrzeug freie Bahn ist. Sollte man aber nicht zu oft machen, da die Belastung für alle Bauteile recht hoch ist.
Marcel
Besten Dank, werde es gleich mal ausprobieren.
Wenn der Motor weiterdreht und Du mit Gang eingekuppelt hast dann aber auch flott die Kupplung wieder treten, sonst raucht's und Du mußt zur Werkstatt schieben...hatte ich vergessen zu erwähnen.
Marcel
