Live SID
Hallo ,
einige sagen das man das Live SID direkt am SID mit gleichzeitigen drücken der + und - Taste aktivieren kann. Bei manchen muss man evtl. noch die Bremse drücken.
Bei mir funktioniert beides nicht
Oder funktioniert die Aktivierung nur über das Steuergerät?
Danke im voraus
Das Ganze muß natürlich vorher im Steuergerät freigeschaltet werden. Vom Werk aus ist es "nicht vorgesehen"
Das Ganze muß natürlich vorher im Steuergerät freigeschaltet werden. "
und das geht mit einem Tech2 oder was braucht man dafür?
Tech2 brauchst du und einen freundlichen Mechaniker der es dir, trotz anderer Anweisungen freischaltet. Denn für Kunden sind diese Infos nicht gedacht.
Oder du arbeitest dich in das Thema T7suite ein und machst es selbst. Natürlich kann ein freundlicher Tuner das neben dem Leistungsupdate auch freischalten.
Thomas
Thomas
Live-Sid per TECH II ? Wo genau findet man das da im Menü?
Hallo.
Ich glaub du hast recht. Ging nur über den anderen Weg.
Hab mich schon so dran gewöhnt,dass ich es als alltägliche Sache ansehe.
Thomas
