Unterschiede Kühlwasserschlauch am V6t
Hallo Saab Gemeinde
Ich habe für meinen 3.0V6t im Rahmen der Motorüberholung diverse Kühlwasserschläuche neu bestellt. Der eine neue Schlauch ist wie auf dem Bild zu sehen kürzer wie der alte...
Es ist der Schlauch der von der el. Hilfswasserpumpe zur Kühlwasserbrücke zwischen den Zylinderbänken geht.
Gab es da mal eine Änderung? Mein Fahrzeug ist Mj. 1999 und ich vermute das es der originale Schlauch ist.
Die Teilenummer für den neuen habe ich nach EPC raus gesucht und bestellt und es ist anscheinend auch der richtige Schlauch gekommen...
eine Teilenummer ist auf dem alten leider nicht mehr zu erkennenn. Ob der neue Schlauch von der Länge trotzdem reicht kann ich nicht sagen da der Motor momentan noch ausgebaut ist.
Was kann man tun wenn der neue nicht reicht? Einen anderen gibt es laut EPC nicht und den alten möchte ich aus diversen Gründen nicht einbauen...
Ich hatte hier drauf schon mal geantwortet, gibt es einen bestimmten Grund warum das nicht mehr da ist? Wurde es gelöscht?
Dir fehlen ein paar dinge da sich der Schlauch über die Zeit geändert hat.
2x 4576609 Schelle
1x 4726311 "Joint Nipple"
1x 4969374 ist das Fehlende Schlauchstück
Unter Baujahr 2001 gefunden im EPC
[mention=2059]Fuchs 9-5[/mention] : Du hast PN……
Ahh OK danke. Jetzt habe ich es auch gesehen... Hätte ich mal gleich richtig hingesehen :vollkommenauf:
Naja wird wohl nichts das noch bis morgen zu bekommen. Werde morgen den Motor wieder einbauen. Muss die Inbetriebsetzung wohl noch warten :goodnight:
So gestern festgestellt, dass der neue Schlauch zwar von der Länge passen würde, Aber vom Durchmesser her zu groß ist. WTF...
ein erholsamen Sonntag gewünscht
