unbekannter Antennenstecker TV
ich habe heute einer Bekannten beim Umzug geholfen. In der Wohung gibt es eine herkömmliche Dachantenne (Gemeinschaftsantenne-kein Sat!).
Die Dose sieht wie abgebildet aus.
Links: Radio
Rechts:TV
Hat jemand eine Ahnung was das für ein Stecker ist ?
Der Antennenstecker vom Fernseher passt auf jeden Fall nicht. Ich habe schon überall gesucht - finde aber nichts. Muss wohl ein Exot sein.
Ansonsten muss ich mich mal an Hirschmann wenden.
Merci
Sieht doch ganz normal aus. Links Stift. rechts Stift mit Loch. Läßt sich schwer erkennen. Wenn nicht einmal Stift mit Loch - wohl abgebrochen=Dose erneuern.
Gruß Helmut
Es gibt (gab) Antennensteckdosen, bei denen die Innenleiterbuchse 4mm statt 2mm beträgt (betrug). Folglich sollte es auch noch die passenden Stecker geben. Ich kenne die noch unter der Bezeichnung "GSW 8". Solltest Du keinen mehr bekommen können, melde Dich bei mir, ich hab noch einen.
Hallo Zuppel,
danke für das Angebot. Ich werde morgen nochmal schauen.
@Helmut: da gibt es leider keine Innenleiter (bei der linken Buchse spiegelt nur der Blitz vom Fotoap.).
Aber Zuppels Tipp hilft mir weiter.
grüße
Baut doch einfach ne andere rein ?! /To.
