Veröffentlicht 21. Mai 200520 j Hallo, ich habe heute einer Bekannten beim Umzug geholfen. In der Wohung gibt es eine herkömmliche Dachantenne (Gemeinschaftsantenne-kein Sat!). Die Dose sieht wie abgebildet aus. Links: Radio Rechts:TV Hat jemand eine Ahnung was das für ein Stecker ist ? Der Antennenstecker vom Fernseher passt auf jeden Fall nicht. Ich habe schon überall gesucht - finde aber nichts. Muss wohl ein Exot sein. Ansonsten muss ich mich mal an Hirschmann wenden. Merci
21. Mai 200520 j Sieht doch ganz normal aus. Links Stift. rechts Stift mit Loch. Läßt sich schwer erkennen. Wenn nicht einmal Stift mit Loch - wohl abgebrochen=Dose erneuern. Gruß Helmut
22. Mai 200520 j Es gibt (gab) Antennensteckdosen, bei denen die Innenleiterbuchse 4mm statt 2mm beträgt (betrug). Folglich sollte es auch noch die passenden Stecker geben. Ich kenne die noch unter der Bezeichnung "GSW 8". Solltest Du keinen mehr bekommen können, melde Dich bei mir, ich hab noch einen. Gruß
22. Mai 200520 j Autor Hallo Zuppel, danke für das Angebot. Ich werde morgen nochmal schauen. @Helmut: da gibt es leider keine Innenleiter (bei der linken Buchse spiegelt nur der Blitz vom Fotoap.). Aber Zuppels Tipp hilft mir weiter. grüße
