Suche Gutachten für 235/35 R19 Bereifung für den XWD
tach,
möchte gerne auf meinen tx solche reifen ziehen.
hat jemand ein gutachten dafür zufällig??
gruß
Bitte schön!
Zwar für die 19" Hirschfelge, hat aber die gleichen Dimensionen wie die Serienfelge.
sau geil! danke
und welchen trafähigkeitsindex muss ich nehmen? checks nicht ganzt
Im COC für meinen Turbo X wird für die 19" Felge ein Tragfähigkeitsindex von 96 angegeben (96 ist auch so in den Papieren eingetragen, allerdings für 235/40R19Y) und bei den 18" Felgen steht 98.
Würde also nicht unter 96 gehen, kommt aber natürlich darauf an welchen Geschwindigkeitsindex der gewünschte Reifen haben wird.
Warum ausgerechnet 235/35R19 und nicht lieber 245/35R19 (hab dafür noch ne Reifenfreigabe von Hankook auf 8-9,5X19")?:confused:
Meiner Meinung nach sieht 235/35 auf'm XWD nicht wirklich toll aus (hatte mal kurz 235/40R18 auf'm X-> gleicher Raddurchmesser wie 235/35R19-> ich fand's total hässlich!), aber die Vielfalt der Hersteller ist bei der 0815-Größe wohl um einiges größer/billiger als bei 235/40R19.:mad:
Mit 235/35R19 sieht's dann aus wie auf dem Bild und nein, das ist zum Glück nicht mein Auto!:tongue:
Bearbeitet von awtpa
Kollege, habe Dir doch schon ein Gutachten für 245/35 auf 19" zukommen lassen.
Desweiteren auch gleiche Größe mit 45er Querschnitt - alles für nen TX und zugelassen !
sieht doch gut aus!
meiner ist halt vorne 30 und hinten 20mm tiefer. da kommt das schon gut mit den niedrigeren reifen...
gehen auch 235/35 19 93w?
Von der Größe her ja, aber der 93er Tragfähigkeitsindex wird beim "W"-Reifen nicht mehr ausreichen!
Soweit ich das noch in Erinnerung habe, darf der W-Reifen bei Höchstgeschwindigkeit nur noch mit 85-90% seiner Tragfähigkeit belastet werden.
Da wären wir dann bei 240Km/h, bei einer erlaubten Achslast von 1105kg (bei 85%) ->die Turbo X Limousine hat aber eine Vorderachslast von 1180Kg, also kann das eventuell bei einem Unfall mit Reifenplatzer, oder beim nächsten TÜV-Besuch zu Problemen führen!
Ich würde lieber einen Tragfähigkeitsindex ab 96 wählen, da bist du dann definitiv auf der sicheren Seite.
ich fahre nie über 180 :) sonst muss ich alle 300 km volltanken :)
Das wird dem (fähigen) TÜV Prüfer aber egal sein, da du ja theoretisch mindestens 250Km/h fahren könntest!:biggrin:
