Niedrige Drehzahl im Leerlauf (Ruckeln)
Lese seit langem bereits hier begeistert im Forum mit. Jetzt habe ich selbst ein Anliegen....
Mein 9-3 (MY 2011) 2.0t Aero Biopower läuft eigentlich super, ohne Probleme und macht richtig Spaß!
Aber seit kurzem hat er evt.l eine kleine Macke. Diese tritt auf, wenn ich stehe und auskupple. Zuerst liegt die Drehzahl im Leerlauf bei ca 1100 u/m. Nach ca. 3 Sekunden fällt diese dann auf 700. Das Fahrzeug/Motor ruckelt spürbar.
Dabei bleibst dann auch erstmal solang, bis ich woeder den 1. Gang einlege. Dann ist alles wieder normal. Auch während der Fahrt ist immer alles normal.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Odr ist es gar normal?
Grüße aus Essen
Alex
Liest sich nach Drz-Anhebung wegen getretener Kupplung an. Das hat mein 330i auch. D.h. Fahrzeug steht und Kupplung nicht getreten: ca 700. Dann während des Einkuppelns steigt die Drz an, um besser Anfahren zu können.
Ruckeln tut dabei aber nix.
