Veröffentlicht 19. November 201410 j Hallo! Habe bei meinem 9-3 I Wasser unter dem Rücksitz auf der Beifahrerseite. Hat jemand einen Tip wo ich anfangen soll nach der Eintrittstelle zu suchen? Schiebedach hat der Wagen nicht. Habe alles getrocknet und mit dem Schlauch den Saab beregnet. Habe von unten angefangen. Radkasten, Tankdeckel, Scheibendichtung, Heckklappe, Antenne- alles trocken. Nach einer Nacht Dauerregen wieder alles nass!? Vielen Dank schon mal!
19. November 201410 j Also, über dem Seitenfenster ist die lackierte Leiste. Bei mir kam es dort her. Darunter im Übergang zum Kofferraum war eine Naht undicht und ist auf diesem Weg reingelaufen. Dazu gibt es hier einen eigenen Fred.
19. November 201410 j Autor Ja, es ist ein Coupe! Habe die Seitenverkleidung entfernt und wieder gewässert. Sowohl am Fenster kommt ganz wenig Wasser hinein sowie an den Befestigungspunkten der Zierleisten ca 40-50 cm unter dem Fensterrahmen. Dieses Wasser gelangt allerdings zwischen Außenhaut und Innenwand ca 10 cm tiefer als der nasse Teppich liegt in einen Hohlraum. An der Gurtbefestigung hinten außen ist der Teppich und auch das Blech besonders nass. Diese stelle liegt aber höher als der Hohlraum in den das Wasser gelangt!?
