Veröffentlicht 30. November 201410 j Hallo zusammen, mein CD.Wechsler hatte eine halbe (gebrochene) cd geschluckt und ich musste ihn ausbauen. Da ich im Netz nur wenig Infos dazu fand, anbei ein paar vielleicht für Andere hilfreiche Bilder, die gut die Verriegelungsklammer zeigen. Ein Problem waren die dicken Kabelstränge, die hinten unten eingeklemmt waren, sodass ich den Player nicht ganz rausziehen konnte. Das ging dann am Ende nur mit Gewalt und Glück. Zuerst habe ich die Klimaeinheit ausgebaut, was mit 2 Brotmesser und ein bisschen fummeln links und rechts gut klappte. Die Stecker haben rote Verriegelungen , die man ca. 1,5cm rausziehen muss (Bild1). Damit kommt man aber immer noch nicht an den Wechsler. Also habe ich den Wechsler selbst ausgebaut. Als Spezialausbau-Werkzeug für den Wechsler funktionierten 2 Stichsägeblätter ganz gut. Aber wie erwähnt konnte ich den Player wegen kurzem Kabel nicht ganz herausziehen. Da es irgendwie gehen musste, zog ich so stark, bis der Stecker hinten am Gerät (Bild3) aufgab und absprang. Glück gehabt nix kaputt gegangen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, denn ich hätte besser direkt die ganze Einheit lösen sollen, denn der kurzer Stecker muss ja später wieder dran. Auf den Bildern sieht man gut die flachen breiten Bleche links und rechts an der Einheit, die ganz flach an der Konsole anliegen (Bild2 zeigt linkes Blech, Bild5 rechte Seite). Diese kann man mit 2 Brotmessern gut nach innen entriegeln, um das ganze zu lösen. So konnte ich die ganze Einheit herausziehen (inkl. dem Schacht für den Wechsler) und den ganzen Kabelstrang weit genug nach oben vorne raus ziehen, um den Stecker wieder an den Wechsler zu bekommen. Der Wechsel läßt sich oben gut öffnen, um z.B. halbe Cds zu entfernen ;-). Darin ist ein Wirrwar aus Blechen, Stiften und Federn, dessen Funktion sich mir überhaupt gar nicht erschließt, auch wenn man ihn offen laufen lässt. Immerhin geht er dann nach ersten Anlaufschwierigkeiten wieder. Das Frontbedienteil mit den 6 Tasten hatte ich für eine Blick auf das Innenleben auch abgeschraubt, Das hängt dann nur noch am Flachkabel, was sich dummerweise auch schnell löst . Vorsicht, am Bedienteil kann man es wieder reinstecken, aber wenn es sich am Wechsel löst(was mir natürlich passierte), muss man das linke Gehäuseteil auch los schrauben, um das Kabel wieder anstecken zu können. Das geht aber gut. Insgesamt ein voller Erfolg! Der Wechsler läuft wieder, alles gut. Gruss Ralf Bearbeitet 30. November 201410 j von rallerich
11. Dezember 201410 j Ja, das kenne ich auch "Therapeutisches falten" Für den "worst case": Kennt jemand eine gute freie Radiotechnikwerkstatt? In HH gibts wohl eine, die ist aber wohl eher auf Japaner eingestellt. Grüße Georg
