12. Juli 20169 j Guten Tag, meiner nähert sich den 240'000 KM. Bald steht der grosser Service an, was fällt da alles an? (2.8T aus dem 2006) - Öl + Filter - Zündkerzen - ................... Ansonsten ist bei mir alles gut im Schuss und würde den Saab gerne an die 300'000 ranfahren bevor etwas neues angeschafft wird. Vorteil ist, dass meiner zu 90% auf der Autobahn bewegt wird und das schonend. Danke für eure Inputs.
12. Juli 20169 j Aus dem Kopf heraus fällt mir der Innenraumfilter noch ein sowie der Kraftstofffilter, und evtl. Getriebeölwechsel ……Antriebsriemen inkl. Spannrollen, evtl. Wechsel der Bremsflüssigkeit…… Gruß, Thomas
18. Juli 20169 j Hallo, bei mir sind beim Saab die Köpfe der Spurstange fällig. Würde trw oder lemförder verbauen. gibt es hier von euch Tipps für den Einbau?
20. Juli 20169 j Hallo doclike, ich würde da, wenn vorhanden verstärkte versionen nehmen, zuletzt habe ich bei mir febi bauen lassen, schauen wir mal wie lange die halten werden :D ich hätte auch eine Frage, mein KFZ-Meister sagt, ich brauche ein Motorbelüftungsschlauch hinten-unten, Motor 1.9 TiD ich habe im Netz sowas nicht finden können, auch hier in den Läden könnte ich nichts finden. Viele meinten sogar, dass das Saab nicht mehr geben wird, und dieses Teil sei zu Spezial. Deshalb muss ich mich bei Saab händler melden!? Hat diese Schlauch andere Name vielleicht?
20. Juli 20169 j Gibt es dazu vielleicht eine Teilenummer, dann kann ich nachgucken, so sagt mir das jetzt nichts, ich gucke aber mal im EPC nach, vielleicht kann ich ja anhand der Bilder etwas erkennen…… Gruß, Thomas
20. Juli 20169 j Hallo, bei mir sind beim Saab die Köpfe der Spurstange fällig. Würde trw oder lemförder verbauen. gibt es hier von euch Tipps für den Einbau? Gucke ich im WIS nach…… Gruß, Thomas
20. Juli 20169 j Weißt du was Original im Saab verbaut ist? Habe auf nem Bild "Made in Germany" gelesen.
20. Juli 20169 j Weißt du was Original im Saab verbaut ist? Habe auf nem Bild "Made in Germany" gelesen. Nein, das weiß ich nicht…… Gruß, Thomas
21. Juli 20169 j Gibt es dazu vielleicht eine Teilenummer, dann kann ich nachgucken, so sagt mir das jetzt nichts, ich gucke aber mal im EPC nach, vielleicht kann ich ja anhand der Bilder etwas erkennen…… Gruß, Thomas was ich nicht vorher erwähnt habe ist , dass es genau beim Anschluss noch Ölverlust gibt. ich habe jetzt paar bildergemacht und in der Werkstatt lag ein Opel Insignia Motor davon habe ich auch ein Foto geschossen zum vergleichen :)
21. Juli 20169 j Ist das der hier? https://www.amazon.de/Schlauch-Motorentlüftung-Zafira-Vectra-Opel/dp/B00XSNF376
21. Juli 20169 j so ganz kann ich den Rohr nicht sehen, das sitzt direkt hinter ganze Motor. ich musste untere Abdeckung raus nehmen um es zu fotografieren. sieht ähnlich aus, unter saab Motorentlüftung findet man aber garnichts im Netz, oder Kurbelgehäuseentlüftung?
25. Juli 20169 j Hab heute entdeckt das die unteren Federanschläge der Hinterachse quasi nicht mehr vorhanden sind. Müssten diese hier sein: http://www.skandix.de/a/1044476/ Reicht ein Federspanner um die Feder auszufädeln oder muss der Querlenker gelöst werden? Lohnt es sich auch den oberen Teller zu tauschen?
25. Juli 20169 j Querlenker muss du lösen um das Federteller da rein zu bringen. Sonst wird es schwer die Federn zusammen zudrücken und noch darunter Federteller zu montieren. Die oberen Teller waren bei mir nach 230tkm immer noch ok, habe auch meine Federungen plus Federteller unten erst letzte Woche geändert. @ zu meinem Problem: Das Teil heisst bei Saab Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch und ich musste es direkt beim Saab Werkstatt bestellen, kostenpunkt alles inkl. ca. 35 Euro.
28. Juli 20169 j Durch einen unfall mit wasser hat es mir die lippe sowie motorschutzabdeckung abgerissen, jemand die teilenummer für aerolippe und allen 3 unterboden bzw motorschutz Abdeckung? Links und rechts am radkasten sowie mittig...
28. Juli 20169 j Durch einen unfall mit wasser hat es mir die lippe sowie motorschutzabdeckung abgerissen, jemand die teilenummer für aerolippe und allen 3 unterboden bzw motorschutz Abdeckung? Links und rechts am radkasten sowie mittig... Aerolippe: 12802143 (alt), 12759772 Luftschirm: 12787169 Hab Dir etwas per PN dazu geschickt........... Gruß, Thomas
28. Juli 20169 j Schaue mal bei meinem Händler, meint taugt diese etwas? http://www.neobrothers.co.uk/front-lower-bumper-lipspoiler-genuine-saab-sport-39aero39-p-1765.html?osCsid=a625396807f53eaffab07725762de1e3
28. Juli 20169 j Hi liebe Saab Freunde, ich bin aktuell auf der Suche nach einem 9-3 II Diesel. Kurz Form: 1.9er TiD SportCombi Bj 2007: Klimakühler(Fotos) defekt? kosten Austausch? Gabs elektr. einklappbare Spiegel auch nur für die Fahrerseite oder ist die Beifahrerseite defekt? Dabei habe ich schon das ein oder andere Modell angesehen, dabei habe ich schon viele gesehen die leider nicht mehr so super da stehen (Aquarium im Kofferraum, Getriebe springt nicht mehr zurück in der Leerlauf etc...). Heute kam ich allerdings spontan zu einem Händler welcher einen vielversprechenden Kandidaten auf seinen Hof stehen hatte. Der Wagen sieht schon sehr gut aus, Ausstattung ist ok, eigentlich keine erkennbaren defekte. Als ich von unten vorne unter die Stoßstange gelunzt habe fiel mir allerdings auf, dass der Klimakühler schon bessere Tage gesehen hat. Nach einer kurzen recherche in anderen Autoforen sollen aber sehr viele Klimakühler so aussehen und solange die Klima noch funktioniert soll dies auch nicht weiter schlimm sein, dennoch habe ich ein etwas mulmiges Gefühl deswegen. Das Teil bekommt man ja neu schon ab 70€, ich denke mit Einbau wird man da so bei 300-400 landen? Anbei noch einige Fotos vom Kühler. 2. Bei meinem Test der elektrischen Helferlein hat der rechte Außenspiegel nicht auf den Tastendruck reagiert. Der linke klappte sich währenddessen freudig ein und aus. Gab es auch die Möglichkeit nur den Fahrerspiegel einklappbar zu bestellen? Vielen Dank an euch! Tobi
28. Juli 20169 j ... 2. Bei meinem Test der elektrischen Helferlein hat der rechte Außenspiegel nicht auf den Tastendruck reagiert. Der linke klappte sich währenddessen freudig ein und aus. Gab es auch die Möglichkeit nur den Fahrerspiegel einklappbar zu bestellen? Vielen Dank an euch! Tobi nö - ist aus eigener erfahrung des steuergerät, welches unter dem bedienteil links sitzt (ca 180€ inc einbau)
28. Juli 20169 j nö - ist aus eigener erfahrung des steuergerät, welches unter dem bedienteil links sitzt (ca 180€ inc einbau) Ok vielen Dank für die Beantwortung der zweiten Frage. Damit werde ich dann wohl leben können. Was ist das Steuergerät nur zum einklappen der Spiegel?
28. Juli 20169 j Ok vielen Dank für die Beantwortung der zweiten Frage. Damit werde ich dann wohl leben können. Was ist das Steuergerät nur zum einklappen der Spiegel? zuständig für spiegeverstellung und anklappen
