Fehlermeldungen im Display
Hallo Saabfreunde
Heute hat mein 9-3 III SC, 75'000km zum erstenmal gezickt.
Schon beim Anlassen gings einen Moment länger als normal bis der Motor lief.
Dann im Display die Meldung "Sicherheitsgurt anziehen", wir waren aber alle angeschnallt. Dann nach
einem Kilometer Fahrt keine Anzeige mehr, dafür hat es in kurzen Abständen gepiepst.
Nachdem ich dem Motor abgestellt und kurz darauf wieder angelassen habe,
die Meldung "Elektronische Stabilitätskontrolle defekt", kurz darauf die Meldung "Anti-Schlupfregelung defekt".
Danach den ganzen Tag alles normal keine weiteren Störmeldungen mehr, ausser
die übliche Meldung "System-Check ok".
Entwickelt sich hier ein Elektronik Problem, oder kanns an der Batterie liegen?
Danke und Grüsse
9-3
Kann schon mal passieren, das bei Unterspannung im Bordnetz (gern nach bzw. während des Motorstart) sich diverse Steuergeräte mit angeblichen Ausfall melden.
Ich würde weiterfahren und beobachten, zur Not mal die Batterie nachladen!
Heute Morgen ging nichts mehr, habe nun eine neue Batterie eingebaut und es funktioniert wieder.
Keine weiteren Fehlermeldungen mehr.
Grüsse
9-3
