Schleifgeräusch bei vollem Lenkradeinschlag
jemand eine Idee bei folgendem "Problemchen"? Bei vollem Lenkradeinschlag, Servolenkung funktioniert gut, hört es sich so an als wäre die Bremse blockiert. Ist so ein dumpfes Schleifgeräusch.
Beste Grüße
Martin
Könnten die Bremsbeläge sein, auch gern mal ein kleiner Fremdkörper zwischen Belag und Scheibe, Splitt. Auch kann es das Spritzschutzblech sein. Im besten Fall hat sich die Schwiegermutter im Querlenker verhakt, das ist das kleinste Übel.
Fremdkörper, könnte sein, aber wieso dann nur bei vollem Lenkradeinschlag?
Hier kommt wohl ein wenig mehr Druck auf das Radlager und dann passiert es. Hatte das schon öfter. Durch beherztes Rückwärtsfahren mit eben solchem Lenkeinschlag kann es wieder herausgedrückt werden. Wenn es tatsächlich die Schwiegermutter sein sollte, musst du mal in dich gehen, wie das passieren konnte. Aber auch die fällt irgendwann ab.
