Getriebe schaltet schlecht
bei unserem 9-3 TiD Sportkombi, Bj. 2006, 150 PS, 250.000 km, lässt sich das manuelle Getriebe nur noch schlecht schalten. Teils lässt sich der 6. Gang nur nach mehrmaligem Versuch einlegen, teils kommt man vom 2. erst nach mehreren Versuchen in den ersten Gang. Diese Symptome sind nun seit einer Woche da, wobei sie tendenziell zunehmen bei tieferen Temperaturen. Was ist die Ursache? Ein Getriebeschaden? Falls ja: wie teuer ist in etwa eine Reparatur? Danke für Eure Antworten.
Da ist wohl eine Einstellung der Schaltzüge fällig……ist schon mehrmals thematisiert worden……
