Hupe + / -
ich möchte eine gebrauchte Hupe (Saab) prüfen.
Bevor ich etwas zerstöre, meine Frage:
Wenn die Hupe vor mir auf der Werkbank und die Anschlüsse auf der Oberseite sind, wo ist der Plus Pol?
rechts oder links ?
Peter
Die Stifte/ Anschlüsse sind mit Nummern gekennzeichnet, Stift 1 ist+, Stift 2 ist-.........
Thomas, bei der 500 Hz steht zwischen den beiden Stiften 2 ???????????
Ich gucke mal nach der Kabelfarbe……sorry das mir das nicht vorher eingefallen ist…vielleicht kann man es ja darüber erkennen…
Das +Kabel ist jeweils braun, das -Kabel ist schwarz, ich würde mal an der Hupe hinter dem Kühlergrill gucken, der Stecker passt nur in einer Richtung, wenn Du diesen abziehst von oben darauf guckst und die Verriegelung nach unten hälst ist der linke Stift +, der rechte -..............
Thomas,
ich will die Hupe vor dem Einbau testen.
Zum wechseln muss ich erst zu einem Freund fahren (Hebebühne) und dann die Verkleidung am Unterboden abschrauben und und und.
Ich willdie Hupe erst an der Werkbank testen.
Mit deinem Bild kann ich mich am Clip orientieren.
Peter
