Tempomat reagiert nicht auf "SET" , lt. Tech II ist alles OK..
ich habe ein Problem mit meinem Tempomaten: Er lässt sich aktivieren und die Kontrolllampe leuchtet auf, nur auf den "SET" Befehl wird nicht reagiert. Ich war schon in der Werkstatt und habe das ganze mal mit dem TECHII prüfen lassen. Hier werden keinerlei Fehler angezeigt, alle Schalter werden korrekt erkannt.
Im zweiten Schritt wurde der Tempomat sogar via TECH II neu angelernt, leider auch hier keine Besserung.
Hat hier jemand noch eine Idee wo der Fehler liegen kann ?
Vielen Dank für eure Unterstützung !
So, meine Werkstatt hat das Problem erkannt:
Bei meinem Wagen wurde die Einspritzanlage, welche ja bei meinem Wagen wohl auch das Steuergerät beinhaltet, getauscht. Dieses Steuergerät hatte noch einen "alten Softwarestand" und hat daher wohl meinen Tempomaten nicht erkannt. Nach einem Update und dem neu anlernen durch das TECH II funktioniert der Tempomat wieder einwandfrei :)
Bearbeitet von turbopiwitt
