Lenkradtasten ausbauen
Hi,
Wer weiß wie man beim Aero Lenkrad die Tasten ausbauen kann?
Muss dazu der Airbag raus? Meine Skip-Taste ist zur hälfte verrutscht, ist da was gebrochen oder ein bekannter Fehler?
VG
Da muss der Airbag raus dann kommst Du an die Tasten ran, diese sitzen an beiden Seiten in Clips drin, vorsichtig wieder einklicken dann sollte das wieder funktionieren, falls nichts kaputtgegangen ist……
Der Airbag wird mit zwei Clips gehalten, und der muss ganz raus…sonst kommst Du nicht an die Tasten ran…
Airbag geht auch mit Schrauben auf der Rückseite raus?
Kommt man dran ohne den Airbag ganz raus zu nehmen?
PS: http://ww2.justanswer.com/uploads/ivestoy2/2012-02-12_030420_2.gif
Das sind die Clips die ich meinte……
Och bei meinem 9k mache ich das auch selber... :biggrin:
Kleiner Tip: Nimm eine Kreditkarte oder etwas ähnliches und geh mit der Ecke zwischen Lenkrad und Taste. Damit kann man die Taste meist wieder rausfummeln. Funktioniert in der Regel zuverlässig.
Na das probiere ich mal aus!
