Welche Türlautsprecher?
Hi, ich möchte bei meinem Cabrio die Türlautsprecher auswechseln, da die alten nur noch krächzen. Wer kann mir einen Tipp geben, welche ich nehmen soll? Was soll man von Magnat Pro Power 162 halten? Ist das Ausbauen der Verkleidung kompliziert?
Da gehören 6,5" Lautsprecher mit 2 Ohm Impedanz rein..........
Die Verkleidung vom Spiegel muss ab, dann die Griffschale abhebeln und die beiden Schrauben rausdrehen, dann die Verkleidung mit einem Hebelwerkzeug von den Halteclips lösen und die Verkleidung abheben, Stecker abziehen.........
