es schlägt im motorraum
Heute is es mir passiert,... nach caa 5 minuten fahrt ging der motor plötzlich aus,.. beim öffnen der Motorhaube fiel mir auf das die verteilerkappe runter war,... (kann ja an alten klammern liegen oder so,.. naja hab sie wieder drauf gemacht, so nun hab ich aber seit längerer zeit das problem beim schalten,.. das es knallt (hört sich an wie Metall auf Metall,... kommt erst wenn ich die kupplung loslasse sprich vom schleifpunkt weg zu dem moment in dem man dann komplett von der kupplung geht!
hab ja in nem anderen thread schon gesagt das es mir beim rückwertsgang einlegen kalt den rücken runterläuft,.. knarsch dann böse(ab und zu hat er das gemacht,.. erstmal danke für die tips aus dem anderen thread " 1. gang einlegen dann rückwertsgang " klappt super kein knarschen mehr "
kann dieses knallen von ner kaputten kupplung kommen? hört sich echt nicht nett an,.. vielleicht kaputte motoraufhängungen?
fahre bald mit dem auto für 6 wochen nach schweden,.. bis dahin hätte ich dieses problem gerne abgehakt,.. bei schnellerer fahrt kommt es kaum vor auch halt nur kurz nach dem kommenlassen der kupplung,.. wenn man die kupplung ein bisschen länger zieht dann bleibt es ganz aus,.. aber auf dauer hab ich da keine lust zu!
naja ich hoffe ich hab euch nicht zu sehr verwirrt! :00000694
danke schonmal, Jens
Wenn z.B. die vordere Motoraufhängung (Motorlager) beim 901 lose/defekt ist, drückt's den Motor beim Beschleinigen vorne hoch, die Verteilerkappe schlägt innen an der Querstange der Motorhaube an, wird dadurch vom Verteiler abgedrückt und meist auch der Verteilerfinger zerstört usw.
Ich würd an Deiner Stelle das mal zuallererst überprüfen lassen, bevor ich weitersuche !
Viel Glück samt Gruss Gerd B. :00000284
Du kannst es auch selbst testen; aber Vorsicht: Kupplung muß in Ordnung sein und vor dem Wagen für alle Fälle etwas Platz.
So gehts: Motorhaube auf, Handbremse fest anziehen, Motor anlassen, Gang einlegen und mit angezogener Handbremse Kupplung langsam etwas kommen lassen. Du siehst dann schon, ob sich der Motor vorn nach oben bewegt.
Aber nochmals: vorsichtig und nur kurz und nicht so, daß Du den Motor über die Handbremse abwürgst.
Gruß Helmut
P.S: Wahrscheinlich hat Gerd, ähh Grufti, recht.
danke jungs,.. werde das mal ausprobieren,... das gute stück macht michnochmal arm :(
wenn ich das ding nichzt so lieben würde und so eine extreme abneigung gegenüber diesen totlangweilig designten und vollkommen charakterlosen golfs und 3er BMW's hätte
:heul
ich glaub dann würde ich fahrrad fahren,.. Saab oder garnicht,...
gruß, Jens
JUHUUU :00000694 mein auto hatte ne schraube locker (sagen wír lieber weg :bash
da hatte sich vorne an der Motoraufhängung (!?)
eine der beiden schrauben verabschiedet,.. konnte das gestern abend im dunkeln nimmer erkenne :icon_exclaim
naja nu läuft er besser :) kein klappern schlagen oder sonstwas mehr :D yay \o/
gut gut
danke jungs ;)
gruß, jens
ja ja kleine ursache - große wirkung ... freu mich auch immer wieder über einfach zu lösende probleme, man muss halt nur die ursache finden, und da sei dem forum und seine mitstreitern dank!
auch jens
