Veröffentlicht Februar 25, 201510 j Hallo zusammen, ich habe bei meinem Saab 9-3 BJ 05 seit gestern Abend folgendes Problem: Beim Schalten der Zündung auf On kommt die Fehlermeldung: ESP deaktiviert, bitte Werkstatt aufsuchen. Ein Kumpel mit Fehlercodeauslesegerät hat folgenden Code auslesen können: EHPS Code C1532 05 Spurdifferenzwinkelgeber Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss auf B+ Er meinte es kann ein Kabelbruch oder ein Kurzschluss sein. Was kann ich nun tun oder besser gesagt welche Kosten kommen auf mich zu? Vielen Dank LG
Februar 28, 201510 j Laut WIS die Kabel durchmessen, wenn da nichts ist und auch im CIM kein Fehler vorliegt muss das Teil ausgetauscht werden…… Gruß, Thomas
Februar 28, 201510 j Autor Welches Teil müsste getauscht werden, das CIM? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Spurdifferenzwinkelgeber und Lenkwinkelsensor? Der eine ist im CIM der andere im EHPS oder?
