Tacho Problem
Hallöle, meine Saabine hat ein interessantes Problem. Wenn ich Strecken ab ca. 30 km fahre spinnt die Geschwindigkeit sandige im Stand. Sie schlägt aus von 30 bis ca 60 km. Sobald ich wieder minimalst rolle ist wieder alles gut. Tempomat fällt dann auch meistens aus. Steht Saabine dann wieder eine Weile ohne Zündung ist wieder alles in Ordnung. Zuerst fiel es mir nach zügiger Autobahnfahrt auf und ich dachte es liegt daran. Aber das ist es nicht. Liegt an der Fahrzeit an sich. Hatte das schon jemand?
Gruß Dirk
hallo - könnte das Instrument selbst sein, eine nicht gut sitzende Verbindung in den Zentralsteckern am Kombiinstrument (Kontaktkorrosion)
eventuell auch der Geber am Getriebe,
hört sich blöd an:
wenn der Fehler da ist, mit der flachen Hand oben auf das Armaturenbrett schlagen - wenn es ein Wackelkontakt ist, könnte er dadurch weg sein oder der Fehler sich ändern - dann weißt Du, das Du hier weiter suchen mußt
