Saab 9-3 II , permanentes Rattern aus dem vor.Scheinwerfer
Kurze Vorgeschichte :
Leider hat mich wohl jemand beim einparken angefahren ( vorne links riss in der Stossstange,Kratzer )
er hat mich genau unter dem Scheinwerfer erwischt.....
Das der Unfallverursacher sich nicht gemeldet hat......war ja zu erwarten...
Also hänge ich jetzt mit dem Schaden da.
Es hört sich so an,als wenn der Stellmotor permanet arbeitet , auch wenn das Licht aus ist, nur bei Fahrlicht ist ruhe...seltsam !
Ich vermute allerdings nur das es der Stellmotor ist, aber was sonst.
Es sind auch kleine Splitter im Scheinwerfer zusehen (vom Reflektor).
Nun wollte ich den Scheinwerfer ausbauen....Pustekuchen.....
Wie funktioniert das ? Ich krieg das Ding da nicht raus !
Als Fehlermeldung bekomme ich Seitenbegrenzerbeleuchtung links defekt, obwohl sie funktioniert....
Was ist da im Argen ?
Danke Euch
Für den Scheinwerfer auszubauen muss die Schürze vorne an der betreffenden Seite gelöst werden, eine Schraube sitzt unter dem Scheinwerfer, da kommst Du sonst nicht dran……
Bearbeitet von brose
