scheinwerferreinigungsanlage kaputt!
Einfachste Lösung wäre Wischwassertank ist fast leer,ich gehe aber davon aus, dass Du den schon aufgefüllt hast. Hattest Du/hast Du das SID draußen?
Ansonsten mal hören,was die Pumpe macht,Schläuche kontrollieren,evtl. Sicherung prüfen.
Evtl. die Pumpe defekt, der/die Schläuch/e verstopft, oder zu wenig Wasser im Behälter sodaß nur noch die Scheibe gespült wird.
Bearbeitet von brose
Sind die Schläuche geknickt oder abgerutscht? Tropft es unter der Front, wenn Du die Pumpe betätigst?
Da das hier zu nichts führt mache ich diesen Thread mal zu……
