Original Turbolader b207r - Spottpreis!
Könnte man diesen Turbo eigentlich auch beim B207L einbauen ?
Danke für die Info, im Shop noch günstiger zu bekommen. ~260€
Habe auch bestellt :)
[mention=8635]custom[/mention]
Ja kann man, die Öl- und Wasserleitungen müssen gegen passende getauscht werden und die Software muss angepasst werden.
http://www.schwedenteile.de/turbolader-original-saab-9-3-ii-20t-b207r-11663482-p-3830.html
Besten Gruß
Dennis
Musste ich auch bemerken :/
Es gibt wohl unterschiedliche Lader für den b207R, wo finde ich die Motornummer?
Grüße,
Jack01
Die Motornummer müsste i-wo am Motorblock zu finden sein...
Ich weiß nur, dass der von mir verlinkte Turbolader auch als Upgrade für den B207L genutzt werden kann, denn die Nummer 55564941 bieten auch alle anderen Händler/ Tuner dafür an.
wasn da los? War sicher Zahlendreher
  • 1 Jahr später...
ich kram jetzt den Thread nochmal raus
habe dieses im Netz entdeckt:
http://www.neobrothers.co.uk/td04l14t-aero-turbo-charger-genuine-saab-sport-b207r-p-1699.html
wenn man umrechnet, kostet der Lader ca 280,-€, bei uns um die 480,-€.
Kann ich den ohne größere Probleme an meinen 9-3 1.8t anbauen, und das Steuergerät vom 2.0t Aero verwenden?
Bin für hilfreiche antworten dankbar
keiner der mir da helfen kann?
Du kannst den Lader verwenden, brauchst aber noch die passenden Öl und Wasserleitungen.
Steuergerät musst du nicht tauschen, reicht die Parameter für den Turbo zu ändern.
Mfg Martin
