B-Säule Verkleidung lösen cc
moin,
wie bekommt man die hintere Innenverkleidung unter der Verkleidung der B-Säule los? Muss die Verkleidung der B-Säule auch ab? (Gurtbefestigung oben schon ab); ist diese eingeklipst oder was?
danke vorab - Stephan
Du meinst die Abdeckung unter den Ausstellfenstern? Die Verkleidung der B-Säule muss nur unten ab, da ist so ein runder Plastik-Clip. Das geht glaube ich nur mit sanfter Gewalt. Dann musst du die sechs oder sieben Plastikschrauben um 90° drehen, am besten mit einem passenden Schlitzschraubendreher, mit den Fingern wird das nur schwer gehen. Zwei oder drei davon sind von der Sitzbank verdeckt, die musst du dann entsprechend umklappen, kann aber drinbleiben. Je nachdem was du vor hast muss die Verkleidung ja auch nicht ganz raus, sondern kann mit dem Gurt drin beiseite "gehängt" werden.
