Veröffentlicht März 24, 201510 j Hallo an die Gemeinde. Ich bin frisch gebackener Saab Fahrer (Aero) und möchte die Bremse umbauen. Hat sich schon mal von den Könnern mit der Möglichkeit beschäftigt die Bremse vom Saab 9-5 Bj.2010 auf die Achse vom 9-5 Bj. 2002 zu bauen? Ich weis das der Lochkreis 5x120 ist. Aber man könnte ja die Radnabe ändern. Was passt sonst nicht? Bitte um Infos....vielen Dank Gerd
März 24, 201510 j Die Bremse hat mit dem Lochkreis nicht viel zu tun, das Problem sind die unterschiedlichen Bremssattelhalter (ich kenne nur den Vergleich 00 und 05, beim 10er wirds nicht anders sein und wenn dann noch umfangreicher). Die neueren haben ein Gewinde und die älteren Durchgangslöcher die auch noch an der "falschen" Stelle sind. Warum interessierst du dich denn für so einen Bremsenumbau ?
März 25, 201510 j Autor Wenn es funktioniert hätte wäre es eine Alternative gewesen zu den teuren Sätzen von Tarox oder K-Sport. Die Brembo Bremse ist nach meinen Recherchen nicht so das gelbe vom Ei. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
