Heckscheibenheizung funktioniert nur teilweise
Hallo
Habe das Problem das bei meinem Saab die oberen 15cm der Heckscheibenheizung nicht funktionieren.
Sieht so aus als wäre es ein eigener Heizkreis.
Gibt es da eine Sicherung dafür?
Oder wie wird diese angesteuert?
Mfg Martin
Ich gucke mal im WIS nach ob ich dazu etwas finde……
Gumo
sind eigntl. beim Kombi die hinteren Seitenscheiben auch beheizt?
Bei mir sind zwar sone Drähte aber die scheinen ohne Funktion.
Gumo
Das wird wie beim Touran die Radioantenne sein
Hallo
Mfg Martin
Einen eigenen Heizkreis gibt es da oben nicht, da liegt auch die Scheibenantenne fürs Radio drauf...........
Danke Thomas.
Finde aber nur komisch das die breiten Bänder für den Strom nicht über die gesamte Scheibe gehn, die oberen 5 Drähte werden nicht von diesen gespeist, und genau diese funktionieren nicht.
Werd mal ein Foto machen gehn.
Mfg Martin
DSC01438.JPG.5c8317b8d70d5dccc225720fb7c51027.JPG DSC01439.JPG.d508d033500d5f74f348fc9cd6c5e04b.JPG
Ok sind nur 4 Drähte, die hören aber auf der linken Seite einfach auf und haben somit nur 1 Anschluss.
Mfg Martin
Hallo Martin,
bei meinem 9-3 sieht es auch so aus. Hab mich auch immer gefragt ob dies normal ist. Ist besonders bei befrorener Scheibe nervig. Habe mir dann auch gedacht, dass es eventuell eine Antenne ist.
Gruß Dominic
Edit: Sieht es bei allen anderen auch so aus? :confused:
Bearbeitet von Nemo
