Cabrio Verdeck tauschen
Ich habe einen Saab 900 II 1995 mit einem elektrischen Dach aus 2006. Ziel ist ein Saab Baujahr 1997.
Was sind die Voraussetzungen, wenn ich den Verdeck tauschen will?
Wieviel Zeit brauche ich für so eine Aktion?
Brauche ich Spezialwerkzeug?
Wie ist es mit Elektronik? Tausche ich am Besten die Steurung auch?
Welche Fragen kenne ich nicht und kommen auf mich zu?
soll das dach komplett getauscht werden? also mit allen motoren und potis?
zum vorteil wäre auch das steuergerät, da 96 das poti rechts im gestänge/gelenk geändert wurde u auch die scheiben absenkten.
der tausch könnte in 3std erledigt sein.
kein spezialwerkzeug erforderlich.
elektronik bedarf eine neuprogrammierung.
funktion des ersatzteil gesehen?
gelenke alle noch gut?
wenn noch verbaut, könnte man mit dem Tech die anzahl der bewegungen erfasst werden u somit auf weiteren verschleiß rückschlüsse geführt werden.
vielleicht genauer berichten was unter Dachwechsel verstanden werden soll?
