Hey liebe Leute mal wieder hab ich leider ein Problem und hoffe ihr könnt etwas helfen
Ich hab mittlerweile erneuert
Die domlager und koppelstangen
Jedoch vorne links bei Bodenwellen oder kleinen Schlaglöchern ein knacken
Hatte das jemand schon mal und kann mir sagen was das sein KÖNNTE
ich wäre dankbar für hilfe
Ich habe genau das gleiche Problem.. ebenfalls Stoßdämpfer, Domlager und Koppelstangen getauscht. Ohne Erfolg :-(
Mal geraten: Antriebswelle oder Antriebswellenmanschette lose?
Federbruch??????????:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
[mention=4694]hoby18[/mention] +1.
vor dem Federtausch, gab's beim meinem auch klackern. Beim Ölwechsel, wurde dann Federbruch festgestellt. Jetzt ist Ruhe.
asdf Meiner knackt rechts vorne.
Schon einige Werkstätten durch, niemand findet was:confused:
Dann ab zu den Autodoktoren von VOX
Bei meinem Cab ist es eher ein ächzen, wenn man über Bodenwellen fährt - klingt als reibe Gummi auf Stahl / alte rostige Tür in den Scharnieren - wenn man mit der Hand die Stoßdämpfer drückt, hört man absolut nichts ungewöhnliches.. Federbruch - hmm hab ich nix gesehen, als ich die falsch herum montierten Reifen getauscht habe...
Irgendjemand eine Idee, wo man nachsehen/schmieren kann?
kein Federbruch bei mir.. das muss eine andere Ursache haben...
Querlenkerbuchsen hinten oder Stoßdämpfer hin? Knacken auch wenn durch (klingt wie wenn du eine Delle im Blech rausdrückst), wenn Domlager und Koppelstangen (Klassiker) ausgeschlossen sind.
Das sind zu 99% die Stabilisatorgummis schuld dran.Kosten 20€..
Habe auch schon viel getauscht bis ich da draufkam.
Ich habe die zwar schon gekauft aber noch nicht eingebaut, weil die alten eigentlich super aussehen und ich auch kein spiel feststellen kann..
Aber ich kanns ja trotzdem mal probieren
:vollkommenauf:Mein Gott mich nervt das knirschen und Knacken vorn rechts auch tierisch.
Würde die Möhre manchmal am liebsten vor die Wand fahren.
Aber dann kommt die Liebe zu meiner Saabiene wieder durch.:rolleyes:
trotzdem würde ich gerne wissen woran es liegt.
Also nachdem ich das Auto heute aus der Werkstatt geholt habe war endlich Ruhe. (Stabigummis €6,63 + 120€ 1h AZ)
Meine Erkentnisse mit dem Fahrwerkpoltern:
Wenn er beim eintauchen (über zb.: eine Schwelle fahrend) ein 2 maliges knackendes Qietschen von sich gibt sind es wahrscheinlich die Stabigummis die hart geworden sind.
Wenn es poltert und klopft wenn du über einen Kanaldeckel fährst oder bei Kopfsteinpflaster sind es wahrscheinlich die Stabilisatorknochen oder die Querlenker.
Wenn er mit voll eingeschlagenen Reifen beim Wenden Geräusche macht sind es die Domlager/Federn.
So war es zumindest bei mir bislang,..
Es ist aber wirklich schwierig immer die richtige Diagnose zu stellen, da man im Fahrzeuginneren die Geräusche nur sehr schwer lokalisieren kann.
Ich habe bei ca. 100.000 km Bj.05 bislang am Fahrwerk vorne (Domlager, Federn, Querlenker, Stabiknochen, Stabigummis) alles bis auf die Stoßdämpfer getauscht, damit wieder Ruhe einkehrt.
Einmal haben sogar die Bremsbeläge vorne (Brembo) ein polterndes Geräusch verursacht, da diese nicht auf den mm genau die gleichen Masse wie die originalen haben und daher im Bremssattel Spiel hatten und bei Unebenheiten ein polterndes Geräusch von sich gaben.Wenn man auf die Bremse getreten ist war es weg.
Da würde mich mal die Bezugsquelle der Bremsbeläge interessieren
Habe das Problem bei mir festgestellt... Die Stabis waren hinüber und das nach einem Monat
Habe jetzt besser gekauft und eingebaut
Welchen Hersteller hattest Du beim ersten Mal und von welchem Hersteller sind die neuen? Ist sicher für alle interessant zu wissen, wer gute Qualität liefert und wer nicht.
Achja Sry :P
Die ersten waren skandix Hausmarke
Und die zweiten die jetzt gut sind, sind von Febi
Achja Sry :P
Gut zu wissen. Von der Skandix Hausmarke hatte ich mal einen Kühlwasserbehälterdeckel, der war auch von deutlich schlechterer Qualität als der Originale.
Bei meiner aktuellen Fahrwerkssanierung habe ich nur Produkte aus dem Hause Bilstein/Eibach/Febi verwendet, scheint ja alles ein Hersteller zu sein.
