Veröffentlicht April 9, 201510 j Ich möchte bei meiner Saabiene das Getriebeöl wechseln, da ich nicht weiß, wie lange das schon drin ist ( 170.000km). Nun finde ich bei Skandix auch einen Filter für das Getriebe (Artikel Nr.:1051432). Wo sitzt dieser und sollte der mit gewechselt werden? Gruß aus Leipzig Jörn
April 9, 201510 j Hi Saabber, wegen firewall einstellung und dem admin-troll in der EDV bei der arbeit konnte ich das video nicht bewerten aber vielleicht ist hiermit geholfen: oder SAAM Transmission valve body removal googeln Gruß ausm Odenwald
April 9, 201510 j Autor Danke, aber ich habe einen 9-3 erste Generation. 2.0i SE 154Ps Waren denn die 4 Stufen Automaten später auch noch drin ? Muss der Filter mit raus (bei welcher Laufleistung) ?
April 9, 201510 j Autor gefunden...... http://www.automaticchoice.com/uploads/producten/pdfs/Catalogue/aw_50-40.pdf der Filter sitzt im Getriebe. Also nur zu tauschen bei Überholung des Getriebes.
