Leiste an der B-Säule
kurze Frage in die Runde: der Sommer steht vor der Tür und möchte meiner alten Dame
gerne mal zwei neue Leisten an der B-Säule verpassen, da sich die alten mittlerweile komplett auflösen.
Habe jetzt bei Skandix gesehen, das es sich hierbei um Klebefolien handelt. Ist das richtig?
Und wir bekomme ich die alten dann ab?
Vielen Dank & Gruß, der Thorben
Abrubbeln ?? Mit Kleber Entferner. ;)
Gummidichtungen der Scheibe lösen, dann Abrubbeln. Folie besorgen, anpassen, aufkleben Föhnen und dann die Gummidichtungen wieder aufstecken.
Hatten da mal n Fred:
http://www.saab-cars.de/threads/klebefolie-b-saeule.36616/
hier kannst du auch gleich fertige kaufen:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/zierteile/folien/klebefolie-tuer-b-saeule-vorne-links/1030412/
Fönen zum Lösen könnte auch erstmal gut helfen um das alte Zeugs runter zu bekommen ohne das der alte Kleber auf dem Lack bleibt.
Alles klar, vielen Dank!
Dann werde ich dem Ding mal einen blasen und schauen was passiert. =B-)
