Aussenspiegel elektrisch einklappen
ich habe hier im Forum gelesen, dass jemand die elektrische An-Klappmimik gangbar gemacht hat.
Kann den Artikel aber nicht mehr finden.
Also auf diesem Wege. Meine Aussenspiegel wollen sich wohl klappen lassen, aber nur mit sanfter manueller
Unterstützung. Man hört die Motoren auch laufen. Bekomme ich das durch gezieltes Ölen (wenn ja, wo) wieder hin oder ist da erfahrungsgemäß etwas defekt?
Andreas
Hej Andreas,
meinst Du den Fred:
  1. Mein Spiegel wollte schon öfter nicht mehr ausklappen. Wenn man dann von Hand nachhalf, kam es auch zu dem von dir beschriebenen Effekt.
    Abhilfe brachte es, in den "Schwenkbereich" vorsichtig etwas Sprühöl zu geben und den Spiegel mehrmals von Hand an- und auszuklappen.
    Wenn die Wirkung nicht unbegrenzt anhält, einfach wiederholen.
    :smile:
    MartinSaab, 2 Dezember 2012Melden
    #5Ich sage Danke!+ ZitatZitieren
  2. Hy Martin,
    dann werde ich mal mit WD40 oder Teflon Spray mein glück versuchen :)
    danke
    Das Problem mit den Spiegeln scheint es häufig zu geben. Ich habe es auch mit WD40 eingesprüht und anschließend mind. 3 Sek. die Taste gedrückt. Danach funzte es wieder. Wenn man es nicht oft benutzt, scheint die Macke aber wieder aufzutreten
    :frown:
Ja, genau. Der Fred ist es.
Mmmm, wo mag der Fehler liegen?
Gammelt das Gelenk und wird dadurch schwergängig oder liegt es am Motor?
Denke es liegt am Gelenk.
