Schlauch Luftfiltergehäuse
Hallo.
Habe heute meinen Luftfilter gewechselt und dabei ist mir ein Loch aufgefallen welches oben über dem Luftfilter ist. Somit kann der Motor direkt Luft ansaugen ohne dass diese durch den Luftfilter muss.
Ich finde es sieht so aus als müsste dort ein Schlauch oder ähnliches drauf.
Auf dem Foto ist das Loch direkt hinter dem Scheinwerfer.
Achja es ist ein 2.0t mit 175Ps.
Gruß Dominic
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/15/9fc6b1247e069480be7975ccdf6efa70.jpg
Da ist kein Loch, dieser Stopfen ist zu, dort saß zu Beginn der 9-3II Baureihe das SAI-System (Second Air Intake), das wurde aber nur kurz verbaut........
Fühl mal dort mit einem Finger rein, das solltest Du spüren das dort kein Loch ist........
Das ist es ja eben. Da ist kein Stopfen das ist durchgehend.
Dann werde ich das mal zumachen
Weiss jemand wofür SAI-System gut sein sollte und warum es abgeschafft wurde?
Wenn ich es richtig im Kopf habe sollte dieses System zur Verbesserung der Schadstoffemissionen dienen, ich kann bei Interesse aber nochmal im WIS nachgucken……
Gruß. Thomas
[mention=467]brose[/mention] alles klar Thomas. Danke für die Antwort.
grüsse,r
Hi,
ist hier einfach und gut erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rluftsystem
Gruß Dominic
Richtig……so ist es auch im WIS beschrieben……
