28mm stabil vorne
Hallo! habe nun einen 28mm stabi und neue koppelstangen mit pu buchsen zum querlenker bei mir liegen. wenn alles klappt werde ich dann nächste woche über die auswirkungen auf das fahrverhalten berichten.
So, es ist vollbracht, der 28mm stabi ist drin. Neue koppelstangen mit pu Anbindung zum Querlenker habe ich auch gleich verbaut. Außerdem habe ich die domlager esetzt.
Der ganze Vorderwagen fühlt sich nun stabiler an. Die Seitenneigung ist etwas geringer geworden. Den 28mm stabi vorne würde ich allerdings nur in Verbindung mit dem dicken stabi an der Hinterachse verbauen.
