Kofferraum Verrieglung
Heute Morgen Kofferraum geöffnet über den Schlüssel, Sachen reingepackt und wieder zu. Dann der Schreck, den konnte ich nicht mehr verriegeln. Also dachte ich wieder an den Kabelbaum wo die Kabel gerne brechen, aber Strom kam an den Verriegelungs Motor an.
Also muss es an der Einheit liegen, weil die nicht mehr zurück an ihre 0 Stellung ging.
Alles auseinander genommen und die Verriegelungs Einheit vorsichtig geöffnet.
Siehe da, da ist eine Feder im Zahnrad verbaut und die ist gebrochen. Da auf die schnelle kein Ersatzteil anzuschaffen geht, dachte ich es zu reparieren.
Mit dem Dremel wieder ein Schlitz in die Feder geschliffen, die Feder wieder richtig in Form gebracht eingebaut und siehe da es funktioniert wieder.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ich sehe gerade das das Teil 208€ kostet......
