Telefon und Navi
Neu und schon gleich die zweite Frage, da ich nichts passendes im Forum gefunden habe.
bei meinem 9-3 Aero Cabrio, ist zwar eine GSM 422 Einheit verbaut jedoch erkennt die Steuereinheit vorne kein Telefon (Simkarte von O2 eingelegt).
Ebenso Navi wird erkannt jedoch zeigt es vermutlich noch den alten Standort des Vorbesitzers an.
Kann dies alles mit der Antenne zusammen hängen oder liegt es an der GSM Einheit ?
Hat jemand damit Erfahrung oder schon mal ein derartiges Problem selbst gehabt ?
Es ist ein Import aus der Schweiz
Würde mich über Tips freuen
Karte richtig eingelegt?
Wenn Du mit dem Auto fährst zeigt das Navi dann Deinen Standort an?
Hallo Thomas, ja Karte ist richtig drinnen und wenn ich fahre zeigt es mir nur den Standort an an dem es zuletzt war in der Schweiz :(
auf dem Display des alten Modells sind oben links zwei kleine Quadrate zu sehen. Das obere ist für den GPS-Empfang und das Zweite steht für TMC.
Sollte das GPS-Symbol einen roten Querstrich haben, könnte es die Antenne sein.
Wolfgang
Vielleicht mal gucken ob die Kabel an der Antenne richtig angeschlossen sind? Beim Cabrio ja leicht zu machen……
