Veröffentlicht Juni 1, 201510 j Hallo Habe nach langem Überlegen mir gestern eine Spurverbreiterung von H&R 20mm pro Seite für hinten bestellt. http://www.ebay.de/itm/H-R-SPURVERBREITERUNG-40-mm-SAAB-FIT-1-/271595784465? Finde das die 17 Zoll Räder doch recht weit drinn stehen. Radlaufkante - Rad sind es 5cm Kann mir jemand sagen ob die 20mm problemlos mit dem Radlauf passen? Sieht halt nach sehr viel Luft aus, das kann aber auch täuschen. Danke im Vorraus Gruß Jens
Juni 6, 201510 j Und? Schon montiert und paßt? Würde mich nämlich auch interessieren, da ich ebenfalls liebäugel...Beste Grüße, wagram
Juli 2, 201510 j Autor Hallo Die 20mm passen ohne probleme. Habe sie jedoch nicht abgenommen bekommen. max ET Felge - Platte= 39 Also 15mm auf jeder Seiten gibt es keine Probleme. Sieht besser aus wie original, trotzdem sehr unauffällig. Verseh das ganze aber trotzdem nicht. Da fahren Autos vor da stehen die Reifen an der seite heraus. Sowas wird überprüft und abgenommen. Beim Saab mit den 20mm wäre es denen nicht mal aufgefallen, hätte ich es nicht erwähnt. Jedoch steht diese kombination nicht im Teilegutachten und sie fangen garnicht erst an. Nunja 20mm zurück gegeben und die 15mm verbaut. gruß
Juli 3, 201510 j Hallo Walter,... ...hättest du mal ein zwei Bilder von deinem Fahrzeug mit den Spurplatten? Würde mich auch mal interessieren wie das so ausschaut. Ich glaube das kommt auch auf den Dekra Prüfer, den Platz für 20mm ist ja reichlich im Radkasten vom 9-5. Selbst verbaut hatte ich 20mm mit 18" Felgen, aber leider war die Tieferlegung von 30mm zu viel :-/... sah aber richtig gut aus
Juli 6, 201510 j Autor Haben die bei mir nicht gemacht. In der Tabelle von H&R ist diese Kombination nicht aufgeführt und sie haben mich weggeschickt. 4 Dekraprüfer haben sich das angeschaut. Einen Tag später bin ich nochmal hin ( Diesmal war ein anderer da) und habe gefragt ob ich vorne ebenfalls die 15mm ohne Probleme eingetragen bekomme? Er meinte zu mir die 20mm sind technisch auch ohne Bedenken möglich. Er hätte sie mi eingetragen. Ich dachte nur was ist das hier für ein Schwachsinn. Geht das hier nach Willkür ???. Wenn die im Kittel das zu mir sagen das es nicht geht, muss ich das doch glauben. Baue die Dinger gefrustet wieder aus und tausche sie um und dann soeine Antwort. Jetzt hab ich sie laut Teilegutachten verbaut und gut. Vorher hat es mir auf jeden Fall besser gefallen. Jedenfalls ist das echt ne Frechheit und ich hab dazu gelernt. Kann ja auch nicht sein das Saab nicht über die 39mm ET hinaus kommt und alle anderen Typen dürfen verbreitert werden bis der Arzt kommt.
Juli 6, 201510 j einzelabnahme nach §21 und alles ist gut .. Richtig. Dein Teilegutachten reicht in dem Fall nicht für eine Änderungsabnahme. Daher muss eine Einzelabnahme her. Dies macht in den westlichen Bundesländern der TÜV. Die kann unter Umständen etwas teurer werden.
Juli 6, 201510 j Autor Hier mal ein Foto Wie gesagt es fällt nicht weiter auf , nur wenn man eben das Vorher und Nacher kennt
Juli 6, 201510 j Autor hier sieht man auch nochmal sehr gut das sich die räder immernoch unterm auto befinden und genügend platz zum radlauf ist
Juli 6, 201510 j So, mal ein Bild von meinem...[ leider lässt die Qualität vom Bild zu wünschen übrig, da die Größe der Bilder hier beschränkt ist ]...hoffe Man(n) sieht die Wirkung der Platten...20mm Breiter, 18", 30mm tiefer XD
Juli 8, 201510 j Hallo! Ich möchte auch zu montieren 20 мм pro seite http://www.ebay.de/itm/H-R-SPURVERBREITERUNG-40-mm-SAAB-FIT-1-/271595784465? Mein SAAB ist MY1998, 2.0t, 150HP. Past das, oder? Vielen Dank im Voraus für jede Rückmeldung! BOBI
Juli 14, 201510 j Wie schon erwähnt, der Artikel sollte passen... ..die Eintragung ist ein anderes Thema...aber bekommt Man(n) auch hin.
Juli 14, 201510 j Autor Hi Die Antwort ist ganz einfach. Rufe dort an und gib deine Daten durch. Wie oben schon geschrieben passen diese Scheiben, jedoch kann es dir passieren das die DEKRA dich nach Hause schickt. Weil kein Teilegutachten für diese Radkombination besteht. 34mm darf die Einpresstiefe nicht unterschreiten. DH Felge ET 49- 15mm Spurscheiben =34 Wenn du diese Felgen drauf hast und 20mm Spurscheiben verwendest bist du bei 29. da meckern sie dann rum
