Automatikgetriebe justieren
ich habe bei meinem Saab 900 Bj.10/97, den Schaltseilzug ersetzen müssen.
Dabei habe ich wahrscheinlich die Einstellung verändert denn nach einigen Metern nimmt er kein Gas mehr an und Schaltet nicht Hoch.
Nachdem er dann wieder gestartet wurde fährt er wieder einige Hundert Meter...
Er startet in P und N , Rückwärtsgang nimmt er auch an.
Kann mir jemand sagen wie ich das justieren kann oder was hier nicht stimmt?
Vor den Umbau lief alles normal also garantiert mein Montage Fehler.
Vielen Dank vorab
Ich gucke mal nach ob ich da im WIS etwas zu finde.........
was hattest du denn alles dazu demontiert? hattest du den Schaltlagensensor auch gelöst?
Nein, denn hab ich nicht abgebaut.
Ich habe lediglich den Klipp gelöst und den Seilzug abgezogen und im Innenraum die Konsole abgebaut den Seilzug gelöst und durch den Motorraum rausgezogen.
wenn ich nun richtig verstehe, startest du zB in neutral (Wahlhebel) u dein auto bleibt auch stehen u würde so noch nicht fahren?
erst eine stufe (D) wahlhebel nach hinten gezogen, dürfte er anfahren...........soweit okay?!
klingt ein wenig nach Notlauf, leuchtet check gearbox?....
Wintermodus ist aus?
überprüfe mal ob bei zündung an auch wirklich die Getriebekontrolle leuchtet.
soweit so gut wenn auch in P die Raste einspringt.
kontrolle aller Stecker, ich vermute du hast beim zusammenbau einen der stecker Drehzahl Ein / Ausgang oder Schaltlagensensor auseinander gerissen.
warum hast du das schaltseil gewechselt? oder die gesamte Kulisse?
richtigen Teile sind verbaut?
und läuft wieder?
