Ich liebäugle mit dem Einabu von dem AUX Stecker. Hauptsächlich möchte ich damit
Musik über Spotify hören. Die Frage ist wie gut das die Qualität dabei ist. Hat jemand damit
Erfahrungen?
Gruss
Der AUX Eingang nimmt das Signal deines Abspielgerätes auf, und vermutlich bei Dir aus der Kopfhörerbuchse, die bei mobilen Geräten leicht verstärkt wird. Die Audioqualität ist dieselbe, als wenn Du über Kopfhörer hörst und hängt sowieso von der Internetverbindung unterwegs ab. Da die Datenrate eh nicht besonders hoch ist, da gestreamt wird, würde ich mir da keine Sorgen machen.
Danke für die rasche Antwort.
Die meisten Playlist's würde ich lokal auf dem Handy speichern. Das geht ja bei Spotify Premium.
Mit Kopfhörer tönt es nicht schlecht. Ich frage mich nur wie gut oder schlecht es dann auf den Autolautsprechern
tönt. Ich bestell mir glaubs so ein AUX Kabelset, so teuer sind die Dinger auch nicht.
Ich benutze auch ganz normale Klinkenkabel, hatte bis jetzt keine Probleme mit Abschirmung und co oder irgendwelchen Störgeräuschen. Habe 0,5m lange Kabel. Auch die Lautstärke ist ok, wenns Dir zu leise ist, könntest Du einen linearen Kopfhörerverstärker dazwischen hängen,sowas bspw. http://www.fiio-shop.de/FiiO/FiiO-E12.html
So einen benutze ich zwischen Mobile und hochwertigen Kopfhörern, wenn die Ausgangsleistung des Mobiles nicht ausreicht.
Der FiiO E12 Mont Blanc sieht ja edel aus. Ich denke ich wird mir denn gleich bestellen. Danke
Naja,
nur weil er edel aussieht, würde ich den nicht kaufen. Aber ich habe einen D/A-Konverter von FiiO, und der ist wirklich gut. Hab ihn an meinen Hifi-Anlagen getestet und konnte keinen wirklichen Unterschied zu einem teuren DAC feststellen. Insofern kann die Firma also gute Produkte herstellen.
Grüße, Philipp
(...und da mein FiiO weniger edel aussieht als der E12, muss selbiger ja supergut klingen)
ich nutze spotify via aux-in
in verbindung mit gedämmten türen bin ich damit soweit ganz zufrieden
und zudem ist aux nachrüsten super einfach also ich find schon das sich das gelohnt hat
Bearbeitet von xx_lenn_xx
in verbindung mit gedämmten türen bin ich damit soweit ganz zufrieden...
/QUOTE]
gedämmten Türen? was genau hast du da gemacht?
Relativ bekanntes Verfahren im Car-Hifi Bereich.
Also ich habe auf die innenseite des Aussenbleches eine Schicht Alubutyl geklebt um das mitschwingen des Bleches zu verhindern.
Weiter hab ich genau die Fläche die von der Spritzschutzfolie abgedeckt ist, auch durch eine Alubutyl Schicht ersetzt. Somit schafft man sich einen geschlossenen Körper für den Türlautsprecher.
Obendrauf habe ich eine passgenaue Fließmatte geklebt damit die Türverkleidung nicht mit vibriert.
Alubutyl habe ich glaube ich eines mit einer 2,5 mm Aluschicht genommen.
Ich finde das hat den Klang der Serienanlage deutlich verbessert. (Ich habe das 150er System)
Als Materialien kann man hier Alubutyl sowie Bitumen verwerden. Da ich beides schon gemacht habe kann ich nur Alubutyl empfehlen. Verarbeitung ist wesentlich leichter und es bleibt auch im Sommer in seiner Form durch die Aluschicht.
Nutze das 150er System mit nachgerüstetem Aux unter der mittleren Armlehne. Nutze die Konkurrenz aka Deezer (mit Auswahloption für die Qualität des Streams).
Quali per Kabel in HD meines Erachtens nach bestens, kein wirklicher Unterschied zu CD's. Auch bei mittlere Rate kaum wahrzunehmen, dafür ist das system im Auto dann doch zu schwach in sämtlichen Tonlagen
Bei Spotify kann man die Download und die Streamqualität doch auch auswählen, oder?
Das weiß ich leider nicht. Bei mir auf dem Apfelphone kann man das direkt in der Deezer-App einstellen. Und der Equalizer von Deezer ist zudem echt ne nette Sache!
Ja doch, ich meine auch bei Spotify kann ich in der App die Qualität auf "hoch" stellen (64bit oder so?). Jedenfalls klingt es mit dem 300er System echt beeindruckend, zumal der Audiopegel deutlich höher ist als beim Radio, was mir persönlich gut gefällt.
Hi...ich frag hier mal mit rein:hello:...möchte auch einen Aux-in Eingang( von Dietz/ca.20euro)Einbauen .Auto ist 9-3 Sportkombi 3/2006 1.8T (Standart CD RADIO)
...wie schalte ich auf Aux ? ...muss man das mit Tech2 freischalten lassen(meine das mal gelesen zu haben?)???
und wo habt ihr den Anschluss hin Verlegt...Handschuhfach ..Mittelablage ???
Über Tipps und Infos wäre ich sehr Dankbar :biggrin:!
Also ich hab auch den AUX Ausgang freischalten lassen (glaub auch mit dem Tech2-Gerät), hat mir ungefährt 18 Euro gekostet. Hab mir dann so ein AuX Kabel geholt http://files.rakuten.de/8b289cfd7021b16435c03fab6bae5f89/images/47084886.jpg (ca. 12 Euro) und hinter dem Radio irgendwie angeschlossen. Sound war kacke, alles für die Katz...
[mention=8961]saaber93[/mention] DANKE:top:!!!! ..Wenn du mir jetzt noch sagst wo ick das Kabel bekomme ?
Und was es kostet ....war ich dir Unendlich Dankbar:adore::burnout:!!!!!
Sieht nach original Saab aus ..!?
Hast du es Verbaut ??? Klang ??? Zufrieden??
ich habe meins bei elferink in Holland bestellt. War neu und original Saab ...lag glaub ich bei 60€.
Klang hängt ja nunmal von deinem Radio ab und nicht vom Aux-Kabel. Ich bin damit zufrieden.
[mention=9475]john loc[/mention]
nichts zu danken... 8) Bin selbst auf der Suche. in UK/USA kann man problemlos kaufen, aber die Versandkosten...
In DE, versuchte ich einst beim einem FSH im Norden, der hatte keins.
Am Don. bin ich bei FSH (DE) in der Nähe zum Ölwechsel, und da werde ich direkt fragen. Auf Emails reagieren die nicht 8|
Falls Du interessiert bist und es mehr als 1 Kabel verfügbar sind, kann ich 2 kaufen - sonst verticke ich es bei Ebay...
Falls FSH in DE nichts hat, frage in CH - die haben hier mehr Teile am Lager, aber teuerer...
Nach meiner Reserche, ist die Qualität mit dem Original-Kabel relativ gut.
[mention=8681]xx_lenn_xx[/mention] Danke für den Hinweis!
Achtung - da ich hier MJ 2006 gelesen habe - da ist beim neuen Armaturenbrett ein anderes Radiosystem verbaut wie beim alten Armaturenbrett - also geht es wohl auch um unterschiedliche Kabel. Altes Armaturenbrett - Kabel besorgen einbauen und Aux per Tech2 mit Security Access freischalten...
Hi ...hab bei Maptun.com auch einen Gesehen(54euro+Versand )da steht dann aber "vorübergehend nicht Verfügbar" asdf?
Wie Lange das dann dauert wenn man Bestellt ..weiß wohl nur der "liebeGott"!
Ich fahr Morgen mal zu meinem "Autohifi Fuzzi " mal sehen was der mir so besorgen kann ?!
@Saaber93:top: ...meld mich dann wenn ich mehr weiß:ciao:..Vielleicht kann ich dir ja dann auch eins Besorgen (Wenn der Preis stimmt) !?
Wollt jetzt nicht mehr als 50-60 Euro ausgeben...muss dann ja auch noch ca.20€ für Tech2 ausgeben !!!!!
Lg
beim neuen armaturenbrett ist der AUX anschluss direkt am radiobedienteil
wenn wir von einem kabel reden wird es sich um das alte soundsystem handeln
ja bei maptun... ich habe im Frühling gezögert und nun nicht lieferbar. Lass mich bitte wissen, was dein "Autohifi Fuzzi" im Angebot hat und zu welchem Preis.
Danke!
r
Hi ...der" Autohifi Fuzzi"könnte mir nicht wirklich weiter Helfen:frown:..also Saaber93 wenn du das Aux-Kabel günstig bekommst ..lass es mich Wissen :ciao:!
Werde die Tage mal beim Freundlichen Saab Dealer anfragen...wenn ich was weiß Melde ich mich !!!
Lg
Wie gesagt meldet euch mal beim support von elferink.nl
das ist ein autoverwerter der viele saab teile hat. als ich angefragt hab hatten sie sogar ein nagelneues aux kabel. Versand nach deutschland ist kein problem
