Kupplung
kann mir bitte jemand sagen welche Kupplung serienmäßig im 9-3 TID BJ.5.2008 verbaut ist, 6 Gang Getriebe, 150PS.
Problem ist folgendes, nach 3 maligem Ein-und Ausbau 2 er Zubehörkupplungen beide nicht funktionierten, zum einen trennt die Kupplung nicht sauber, abhängig von der Motorkraft/Last, zum anderen kommt das Pedal nicht in die Ausgangsposition zurück.
Eifelsaab
Da finde ich im WIS nur folgendes: Einfache Kupplungsscheibe, 240mm Durchmesser, Belagstärke 7,3mm, Mindestdicke 5,5mm.........
Mit einer Sachs- oder LUK-Kupplung kannst Du da eigentlich nicht viel falsch machen, Kupplungsbetätigung richtig entlüftet, Nehmerzylinder erneuert, Schwungrad i.O.?
