Schaltknaufabdeckung
die Abdeckung meines Schaltknaufs hält nicht mehr. Alle drei Haltenasen sind gebrochen. Eine Fixierung mittels Pattex und später Silikon waren erfolglos. Das Ding hält nicht mehr.
Wo bekomme ich ein neues / gebrauchtes Teil (Aludeckel mit Unterbau) für 5 Gang Anzeige ?
Danke für die Antworten.
Peter
Die Teilenummer kann ich Dir raussuchen, das sollte aber mit Sekundenkleber oder beidseitigem Klebeband zu befestigen sein……
Eine Frage noch……hält das Emblem nicht mehr in der schwarzen Umrandung oder die Umrandung nicht mehr auf dem Schaltknauf?
ich hatte das gleiche problem... PATTEX kraftkleber funktioniert ;) hält bombig
natürlich nur wenn man nach Anleitung vorgeht:
-beide Seiten mit Kleber bestreichen
-antrocknen lassen ( ca 15 min)
-zusammen pressen (knistert dann ein wenig)
-24h trocknen lassen
Doppelseitiges Klebeband klappt nicht.
ich glaube neu ist diese Abdeckung auch relativ teuer
Bearbeitet von xx_lenn_xx
Thomas,
die H altenasen der Umrandung sind gebrochen.
Peter
Ob es den einzeln gibt weiß ich nicht, ich gucke mal nach...........
