für einen Saab-Kameraden brauche Hilfe für die Diagnose und Reparatur:
Sein Saab 9-3 Bj. 1999 verliert ziemlich viel Kühlwasser. Sein Motor wird warm.
Es ist die 138 PS-Maschine ohne Turbo.
Wie sollte er an das Thema rangehen?
Bearbeitet von Turbo-Elch
Zu erst würde ich die Konservierung des Motors entfernen:smile: sprich selbigen reinigen, macht die Diagnose einfacher.
Ist der Verteiler noch dicht, oder wo kommt das ganze Öl her?
So löst sich auch irgendwann der ein oder andere Wasserschlauch auf.
Richtig erkennen kann ich jedenfalls nichts.
Am Block undicht oder nur der Schlauch?
Du zeigst auf den dicken Schlauch hinter dem Verteiler, der ist bei mir auch schon mal undicht gewesen, war von innen ausgespült. Meiner war bei 190tkm undicht, von oben nicht direkt zu sehen gewesen. Mal unter den Schlauch gefasst mit der Hand? Müsste wohl auch rauskommen wenn der Motor nicht heiß ist und du den Schlauch mal zusammendrückst.
meist der dicke Schlauch zum Wärmetauscher.
ZKD dicht?
