Navi steigt aus...
Hallo Saab Community,
das in meinem 9-5 (YS3E) eingebaute Navigationsgerät der Marke DENSO: 12758441
zeigt seit einigen Tagen folgenden Fehler:
Bei Fahrtbeginn und Freigabe des Startfenster (Sicherheitshinweis) wird nach
einigen Minuten der Bildschirm dunkel, es sind keinerlei Einstellungen mehr möglich.
Nach einer Fahrzeit von ca. 20-30min startet der Bildschirm wieder,
das Gerät hat aber alle Einstellungen (Region, Sprache, Heimatadresse etc.) verloren,
es scheint sich auf den Auslieferstand zurückgesetzt zu haben.
Nach Neukonfiguration bleibt sie so erhalten.
Jedoch bei nächstem Fahrtbeginn beginnt das Problem wie oben beschrieben:
Möchte noch erwähnen das nach telefonischer Auskunft einer Saab-Werkstatt eine
Spannungsunterbrechung eine mögliche Ursache sein könnte.
Dies möchte ich allerdings so nicht stehen lassen, denn das Gerät war schon bei
div. Reparaturen von der Spannungsversorgung (Batterie) getrennt, die Konfiguration
ging nie verloren. Nach meinem Kenntnisstand ist die Konfiguration im Gerät
„gepuffert“.
Meine Frage an die Gemeinschaft, ist dieser Fehler bei Anderen auch schon aufgetreten?
Was war die Ursache und wie wurde der Fehler behoben?
Freundliche Grüße
Jürgen
