[99] Tachobeleuchtung austauschen
Hi,
bei meinem 83er GL ist die Beleuchtung vom Drehzalmesser kaputt.
Wie geht der Tacho raus? ( Nur die Schrauben lösen und dann abziehen!?)
Welches Leuchtmittel braucht er?
VG
Der Tacho wird über die gesteckten Fassungen zwischen Tacho und DZM über ein intgriertes Plexi beleuchtet, es sind 2 Lämpchen. Abdeckung ab nehmen und dann sieht man sie schon ich glaube schwarzer und grüner Draht. Leistung 12 V 1.2 W Fassung T5.
Einfach raus ziehen und bei den Lämpche das selbe
Abdeckung abnehmen heißt nur die Schrauben lösen?
so sollte es sein.
