Spiegelglas kleben, aber wie?
Als ich heute zu meinem Saab kam, musste ich feststellen, dass sich das rechte Spiegelglas von der Trägerplatte gelöste hatte, fiel zu Glück nicht runter, war zwischen Fenster und Spiegel verkantet. Nur wie kann ich das jetzt wieder fest kleben, hatte an doppelseitiges Klebeband gedacht, aber hält das? Hat von euch einer eine Idee?
Gruss, David
Salut David
Schau mal bei Reinert vorbei, die haben Spezialkleber für Alles Mögliche und auch für Glas. Ich hatte vor Jahren mal mit nem Kleber von denen nen Spiegel an der Frontscheibe befestigt und der hielt bis zum Ersatz der Frontscheibe.
Gruss
Luxi
Wie dieses Teufelszeug hies weist du nicht zufällig?
Gruss, David
hallo
die lösung für dein problem: araldit zweikomponenten-kleber.
klebt ziemlich gut.
gruss
pumuckl
mein Tipp:
bei dem geringen Gewicht des Spiegelglases geht dieses doppelseitige Klebe"band", das in der Mitte so ca. 1 mm Schaumstoff hat, mit dem man z.B. Badezimmerhaken o.ä. ankleben kann. (also nicht doppelseitiges Teppichklebeband).
Das Zeug gibts als Pads oder auf der Rolle. Klebt saugut und geht nicht mehr ab.
Gruss, gp.
