Sportkombi 93 150 BioPower Bj 2009 läuft unrund
Danke!
Darf ich fragen wie viele Kilometer der Gute schon runter hat?
Wie sieht das Zündkerzenbild aus?
Mfg Martin
Hallo Martin,
habe den Saab bei 110000 im September 2014 gekauft (da hat der Motor noch nicht "geruckelt")...jetzt hat er 132000 km runter. Was meinst Du mit Zündkerzenbild? Die Kerzen sehen laut KfZMeister noch sehr gut aus, habe Selbige ja auch erst im Mai diesen Jahres neu gemacht!
Kleiner Zusatz für Thomas...ich war gestern beim OpelAutohaus/Werkstatt, nachdem der BoschService mich dorthin geschickt hat, um mit dem TECH II mögliche Fehler auszulesen...der Mitarbeiter hat das TECH II angeschlossen, konnte aber nichts auslesen, da er den SAAB im Menü nicht finden könne. Ich habe ihm zwar gesagt, dass ers mal mit Vectra probieren solle, aber hat er nicht versucht. Hat mich 2 mal 10€ gekostet (BOSCH und OPEL) für nix...
Gruss, Robert
Welche Zündkerzen sind denn verbaut?
Wenn die Software im TechII nicht vorhanden ist, bzw. das Fahrzeug nicht zu finden ist, kann man natürlich auch keine Fehler auslesen……
Mit dem Kerzenbild meinte ich ob die Kerzen eher weißlich, schwarz verrußt, braun oder sonst wie aussehen und nicht ob der Elektrodenabstand noch passt.
Das Aussehen der Kerze sagt nämlich viel über den Zustand des Motors bzw. vielleicht sogar über die vorhandenen Vibrationen etwas aus.
Probier mal ein ECU Reset.
Also Batterie 30min abklemmen und dann fahr mal eine kurze Runde.
Mfg Martin
Hallo Martin,
habe mir das mit dem ecureset mal durchgelesen...sehr interessant. Allerdings noch eine Frage dazu...ich habe eine Leistungssteigerung per software drauf (nicht Hirsch)...bleibt die beim Rest drauf?
Gruss, robert
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Achso...Zündkerzen Kriege ich selbst nicht ausgebaut...dafür müsste ich in die Werkstatt...
Hallo Martin,
Gruss, robert
Normalerweise ja……
Ist nicht schwer……Abdeckung die mittig über dem Motor sitzt ab, Zündspulen ausbauen, Zündkerzen rausschrauben……
Hallo...habe gerade im Internet ATE Bremsen bestellt und habe jetzt 15 min die Möglichkeit für das gleiche Geld STARK Bremsbeläge und Scheiben zu kaufen...was mach ich?
Danke, Robert
Hallo Martin,
Gruss, robert
Da passiert nichts.
Mfg Martin
