Leerlauf kalt 900S Bj 1992
Hallo zusammen, jetzt mit sinkenden Temperaturen liegt morgens beim Kaltstart die Leerlaufdrehzahl bei ca. 2300 Umdrehungen. Mit wärmer werdendem Motor sinkt diese auf die üblichen ca. 700 - 800. An welchem teil könnte dies liegen, bzw. was sollte ich tun !
Vielen Dank, Rüdiger
...als Erstes mal den Leerlaufregler ausbauen, öffnen, penibel reinigen, leicht fetten, wieder einbauen. Des Weiteren das ganze Geschläuch auf Fehlstellen prüfen - Falschluft - hier reagiert die Lucas-Steuerung recht zickig.
Könnte da nicht auch eine leicht geöffnete oder verschmutzte Drosselklappe Schuld sein? Schau dir die doch auch mal an, ist nur eine Schlauchschelle zu lösen.
